三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1531 [上一页] [1] [下一页]
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/5/17 10:07:51
比如说三轴运动,可不可以用特殊辅助继电器M8340,M8350,M8360,互锁Y0,Y1,Y2发出的脉冲呢?
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2023/5/17 10:24:09
M8348 M8358 M8368
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/5/17 11:14:11
以下是引用twtynijj2023/5/17 10:24:09的发言:
M8348 M8358 M8368
我怎么感觉M8340 M8350 M8360 和M8348 M8358 M8368意思一样啊,请问这两组有什么区别吗,另外M8348 M8358 M8368 那一组写着为避免针对相同脉冲输出端,难道不相同就不能互锁吗比如Y0和Y1
[此贴子已经被作者于2023/5/17 11:14:44编辑过]
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/5/17 11:14:53
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2023/5/17 11:23:20
回复 #3楼 272925066
前者是有脉冲输出导通
后者是接通脉冲指令就导通(有些指令是虽然指令导通,但脉冲发送完成就停了)
大家一起学习
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/5/17 13:37:23
以下是引用YXBK2023/5/17 11:23:20的发言:
前者是有脉冲输出导通
比如说X0是Y0脉冲的驱动条件,只要X0为ON,M8348就为ON,这样理解对吗
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2023/5/17 14:04:15
以下是引用2729250662023/5/17 13:37:23的发言:
前者是有脉冲输出导通
对,就是这个意思
大家一起学习
