信捷XINJE
回帖:3个,阅读:1053次 [上一页] [1] [下一页]
1036
ranse
文章数:11
历史总积分:1036
发表于:2023/5/16 15:45:13
很简单的程序,依次查询 M300~M304的波动状态,并将变化次数保存到 D7520~中去,案例中,M300~M304 均固定,正常D7520~应该保持不变,但实际运行,却不尽然。
请高手指点一二!
谢谢
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2023/5/16 16:48:36
INC前面的上升沿指令,不会一一对应的,也就是不会单独记住M300-M304的状态。
你这个M302是断开的,到M303时导通,这时就会给对应的D7523计一个数,由于是上升沿所以就只能计这一个
再由于每5个扫描周期都会计1,所以数据变化非常大
大家一起学习
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2023/5/16 17:17:27
子站3的写法跟别的不太一样,是有什么特殊用意吗?我看程序别的子站都是S,而子站3用的是R
这样在各站都正常的情况下,从子站3轮询到子站4的时候,就会产生上升沿,从而让子站4的错误数寄存器加1,你视频中右侧的元件监控窗口也说明了子站4的计数变化比较大
1036
ranse
文章数:11
历史总积分:1036
发表于:2023/5/20 23:15:09
谢谢二位大佬的指点!
