三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:1116 [上一页] [1] [2] [下一页]
新手求教qx42模块
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/5/13 19:01:07
我接了一个按钮,我按按钮有24v电压,但是用电脑监视是没有动作,模块上对应的x点也没有亮灯,需要做什么设置吗?
goldage
文章数:16438
年度积分:1322
历史总积分:29804
发表于:2023/5/13 21:07:46
还是怀疑你的线没接好
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/5/14 9:16:21
以下是引用goldage2023/5/13 21:07:46的发言:
还是怀疑你的线没接好
没接好,为什么我按下去会有24v,不按就没有呢,是哪里没接好吗?求指教
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2023/5/14 17:34:10
模块上有显示左右侧的开关,请确认开关在你接线的这一侧;
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/5/14 18:23:09
以下是引用ZCMY2023/5/14 17:34:10的发言:
左右我都拨过然后按了,还是没显示,如果是那个开关的问题的话,为什么我电脑监视的x点也没有通,真不懂了,求指教
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2023/5/14 18:32:26
最下面2个针是输入公共端,接+24V,上面第一个针接0V,你看下指示灯是不是就有个输入指示灯亮了;
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/5/14 19:53:20
以下是引用ZCMY2023/5/14 18:32:26的发言:
还是没有亮,拨钮也拨过了,有24v,还能有什么原因吗?不应该是模块问题吧
[此贴子已经被作者于2023/5/14 19:54:01编辑过]
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2023/5/15 8:55:32
自己看图;
28266
ytleaderplc
文章数:11798
年度积分:1226
历史总积分:28266
发表于:2023/5/15 9:47:38
估计针脚哪个是24v 0v没有看清楚
email:  ytleader@126.com
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2023/5/15 11:34:20
最下面2排是输入公共端,这个型号的输入公共端只能接+24V,输入点接0V,如果你反过来接是不会亮灯的;
