变频器论坛
变频器论坛
伟创驱动板开关电源啸叫异常凶猛!!求解!
向阳9PHL
作者的所有帖子(35)
发表于:2023/5/13 16:58:14
一台柜机ac60驱动板我滴妈 头疼死我了,刚开始为图一电源部分炸毁更换起动电阻,芯片7脚电容等器件,上直流电面板灯显示了,驱动以及各项都比较正常。但是!啸叫的动静特别的大 声音来自开关变压器 想着各位前辈说过的3脚电容之类的 以防万一索性全部换掉。声音依旧响亮。下一个排除开关变压器 让厂家花了百大洋复制了一个 依旧响彻云霄。。。好好一块板子被我糟蹋成图二 希望前辈们支支招
CNC | 直线角度指令与几何指令
zmdlfx
作者的所有帖子(19)
发表于:2023/5/13 19:42:54
开关变压器的尖峰吸收电路元器件正常么 再一个就是电源芯片输出波形不纯正,查RC震荡或者换一个电源芯片试一下
预测、预防与反应:RWE Power International 将红外热像仪应用于其英国发电站的检查方案中
Tivian
作者的所有帖子(3539)
发表于:2023/5/14 9:24:46
是不是负载过重?检查下各组的电流,或者一组组断开除取样之外的电路,
佩鲁贾缆车 —— 美景尽收眼底
向阳9PHL
作者的所有帖子(35)
发表于:2023/5/14 13:40:02
回复 #2楼 Tivian
负载全断开了 还是不行 头疼呀~~
BCNet-R40实现SMART S7-200远程编程调试
向阳9PHL
作者的所有帖子(35)
发表于:2023/5/14 13:40:51
回复 #1楼 zmdlfx
剑锋吸收换的电阻 波形没看 等下看看
变频器在纺织机械中的推广应用
向阳9PHL
作者的所有帖子(35)
发表于:2023/5/14 13:43:45
回复 #1楼 zmdlfx
芯片也换过了 用2844代换的 两批2844都不好使
台达总线网络产品在工厂车间自动化网络中的应用
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2023/5/14 18:45:59
能够听到叫声,说明振荡频率明显降低了,查一下第4脚上的电阻和电容,看一下是不是变质了。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
在陶瓷干燥工艺过程中实现节能
向阳9PHL
作者的所有帖子(35)
发表于:2023/5/30 16:41:20
回复 #6楼 微鑫科技
老师你好 4脚电容电阻均无异常。回想当时驱动脚电阻为100欧,但是下拉电阻以烧毁。记忆模糊不记得,加了个20k故障依旧应该该加多少合适 没找到线路图不敢乱加就放在一边 替换板子了。
韩国仁川机场“零”新冠确诊,到底是如何做到的呢?
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2023/5/30 21:55:59
回复 #7楼 向阳9PHL
一般的情况下为10K,不会是20K,驱动电阻一般不会有这么大,一般是10-47欧姆,应该不会有100欧姆这么大,一般炸电源后,如果MOS管对地的过流检测电阻也烧掉了的话,一定会把过流检测反馈至芯片的电阻也烧坏,就是与芯片第3脚连接的一个电阻,一般为470R-1K,对地的电容为470pF左右。
有条件的情况下,单独给芯片供一个18V的电源,用示波器量一下输出,此时会输出稳定的最大占空比波形,看一下MOS管栅极的波形是否正常。
技术简讯 | MELSEC-F系列RS-232C通信用特殊块的停产通知
向阳9PHL
作者的所有帖子(35)
发表于:2023/5/31 15:52:46
回复 #8楼 微鑫科技
2844单独加17v 6脚驱动 4脚锯齿波都正常
基于台达20PM运动控制器的渐开线数控弯管
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
734.3792
