变频器论坛
回帖:16个,阅读:1594次 [上一页] [1] [2] [下一页]
81
向阳9PHL
文章数:35
年度积分:81
历史总积分:81
发表于:2023/5/13 16:58:14
一台柜机ac60驱动板我滴妈 头疼死我了,刚开始为图一电源部分炸毁更换起动电阻,芯片7脚电容等器件,上直流电面板灯显示了,驱动以及各项都比较正常。但是!啸叫的动静特别的大 声音来自开关变压器 想着各位前辈说过的3脚电容之类的 以防万一索性全部换掉。声音依旧响亮。下一个排除开关变压器 让厂家花了百大洋复制了一个 依旧响彻云霄。。。好好一块板子被我糟蹋成图二  希望前辈们支支招
93
zmdlfx
文章数:19
年度积分:93
历史总积分:93
发表于:2023/5/13 19:42:54
开关变压器的尖峰吸收电路元器件正常么  再一个就是电源芯片输出波形不纯正,查RC震荡或者换一个电源芯片试一下
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2023/5/14 9:24:46
是不是负载过重?检查下各组的电流,或者一组组断开除取样之外的电路,
81
向阳9PHL
文章数:35
年度积分:81
历史总积分:81
发表于:2023/5/14 13:40:02
回复 #2楼 Tivian
负载全断开了 还是不行 头疼呀~~
81
向阳9PHL
文章数:35
年度积分:81
历史总积分:81
发表于:2023/5/14 13:40:51
回复 #1楼 zmdlfx
剑锋吸收换的电阻 波形没看 等下看看
81
向阳9PHL
文章数:35
年度积分:81
历史总积分:81
发表于:2023/5/14 13:43:45
回复 #1楼 zmdlfx
芯片也换过了 用2844代换的 两批2844都不好使
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2023/5/14 18:45:59
能够听到叫声,说明振荡频率明显降低了,查一下第4脚上的电阻和电容,看一下是不是变质了。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
81
向阳9PHL
文章数:35
年度积分:81
历史总积分:81
发表于:2023/5/30 16:41:20
回复 #6楼 微鑫科技
老师你好 4脚电容电阻均无异常。回想当时驱动脚电阻为100欧,但是下拉电阻以烧毁。记忆模糊不记得,加了个20k故障依旧应该该加多少合适 没找到线路图不敢乱加就放在一边 替换板子了。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2023/5/30 21:55:59
回复 #7楼 向阳9PHL
一般的情况下为10K,不会是20K,驱动电阻一般不会有这么大,一般是10-47欧姆,应该不会有100欧姆这么大,一般炸电源后,如果MOS管对地的过流检测电阻也烧掉了的话,一定会把过流检测反馈至芯片的电阻也烧坏,就是与芯片第3脚连接的一个电阻,一般为470R-1K,对地的电容为470pF左右。
有条件的情况下,单独给芯片供一个18V的电源,用示波器量一下输出,此时会输出稳定的最大占空比波形,看一下MOS管栅极的波形是否正常。
81
向阳9PHL
文章数:35
年度积分:81
历史总积分:81
发表于:2023/5/31 15:52:46
回复 #8楼 微鑫科技
2844单独加17v 6脚驱动 4脚锯齿波都正常
1641.5973
