安川YASKAWA
回帖:6个,阅读:2620次 [上一页] [1] [下一页]
董小姐
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/5/11 21:40:09
电机为绝对值编码器,
电池也有电,设置编码器为绝对值类型,并用Fn008进行初始化。重启后报警810消不掉。
电机是放了几年没用,电池新买的,可能是什么问题?
SEN应该不用给5V吧,给了依然报警810
[此贴子已经被jint于2023/5/15 9:27:37编辑过]
7024
jniy
文章数:313
年度积分:1068
历史总积分:7024
发表于:2023/5/12 9:39:09
看看操作说明  是不是哪里设置不对
21799
1053370790
文章数:4925
年度积分:1424
历史总积分:21799
发表于:2023/5/12 11:05:43
首先测量一下电池电压有没有通到电机编码器上,有的话应该是编码器坏了,没有就查线路。
4681
qw945923000
文章数:1109
年度积分:1169
历史总积分:4681
发表于:2023/5/12 13:30:01
排除一下问题所在,810为编码器通讯故障,可能为电机可能为驱动器,编码器线也需要检测一下。自己搞不懂就只能外修了
董小姐
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/5/12 18:18:30
回复 #2楼 1053370790
设置为增量,可以正常是使用。我想5V应该去到编码器了
30257
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
发表于:2023/5/12 21:05:09
换电池后要不要复位?没有你的这个型号的手册,不是很清楚
8171
第三颗牙
文章数:1209
年度积分:948
历史总积分:8171
发表于:2023/5/14 8:32:35
查下编码器电缆是否有不通的情况
103.5366
