变频器维修
回帖:1个,阅读:963次 [上一页] [1] [下一页]
374
近朱者赤O
文章数:44
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2023/5/11 16:02:13
丹佛斯FC111 45KW的,RFI滤波组件烧了,换完新的后,基本功能都正常,就是断电的时候先报报警告W8(母线欠压),然后闪几下就报AL8故障(母线欠压),重新上电故障灯就在闪,可以正常复位,没有显示故障代码,也没有报警记录,好像有点不正常;正常的机器断电后是报警告W8(母线欠压)的,重新上电故障指示灯不会闪。这个是它软件的问题本来就有这个问题的吗,还是说硬件上有元件有问题啊
2289
1120KExSg@qq
文章数:36
年度积分:238
历史总积分:2289
发表于:2023/5/11 23:07:18
不正常,可以加下 17762592136  丹佛斯专家级
31.2002
