变频器维修
回帖:3个,阅读:708次 [上一页] [1] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2023/5/10 17:28:31
台达变频器散热风扇电压低  正常电压是15v   现在只有13v   不能驱动风扇  请老师给予技术支持。先谢谢
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/5/10 18:07:18
15V电源,13V供电应该可以了。是24V风扇吗?这么低有问题了,也可能是采样电压/稳压电路负载轻的原因,不一定是故障。
如果不存在故障问题,想提升电压,得从稳压反馈上想办法,采样电路的上电阻的阻值加大,就能使输出电压升高。
如果5V有稳压器,可以考虑适度将开关电源的输出电压略升高,需要兼顾其它供电电压不能超。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/5/10 18:07:31
换电容
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2023/5/14 9:33:05
换电容,换二极管
46.8003
