欧姆龙OMRON
回帖:14个,阅读:1251 [上一页] [1] [2] [下一页]
魏638R
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2023/5/10 15:48:59
图片中是使用索引寄存器间接寻址方式编写的子程序。含义大概是一个顺序动作流程
我有一个疑问,这样的子程序在主程序中可以多次同时调用吗
望前辈解答
魏638R
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2023/5/10 15:49:42
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2023/5/10 16:30:24
应该是不可以 FB才可以。你这种应该是类似于程序段。
39645
cvlsam 版主
文章数:12721
年度积分:892
历史总积分:39645
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/5/10 17:02:49
以下是引用魏638R2023/5/10 15:48:59的发言:
望前辈解答
我个人认为,由于子程序中使用索引寄存器属于同一个任务中使用,因此相互之间会存在影响,因此需要在调用之前进行先赋值后使用。
Good Luck~
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/11 6:30:28
首先,同时调用的概念就不成立,请查看PLC工作原理
子程序调用指令里有句话,【可以多次调用同一子程序】
没有讲【间接寻址】问题,应该是可以的
如果每次调用,子程序里的地址需要不同,那就要在调用前处理好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
魏638R
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2023/5/11 9:38:12
回复 #3楼 cvlsam
多谢多谢
魏638R
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2023/5/11 9:38:33
回复 #4楼 知道一点
非常感谢
魏638R
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2023/5/11 15:11:46
回复 #3楼 cvlsam
每次赋值完后调用子程序,需要等待上一次赋值的子程序段执行完毕才能再调用吗
魏638R
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2023/5/11 15:22:44
回复 #4楼 知道一点
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2023/5/11 17:44:42
这种太变态了,后面人接手要看半天。。
