欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:1058 [上一页] [1] [下一页]
欧姆龙cp1h流量累计
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2023/5/9 21:00:41
我是一名新手,刚接触这个不久,很多方面都不懂,对这个程序现在只有个很混乱的想法,想些程序又不知道如何下手,求各位大师指点有没有知道cp1h流量累计怎么做啊?
硬件方面打算用流量计和4-20mA的模拟采集模块,要求是不计时间把一罐水的总体积数计算出来,期间无放水,从开始到结束只算总和,手动开始,手动停止,并带有清零功能
1945
xiaobing66
文章数:44
年度积分:56
历史总积分:1945
发表于:2023/5/10 10:48:51
也是不明白累积实现问题,帮顶
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2023/5/10 11:05:16
如果流量计有485就最好。从仪表读上来!如果用4-20MA 就只能用PLC循环中断使用程序来累计流量,这样偏差就小。流量的单是立方也是体识单位!1 立方米=1000 升!
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/10 12:47:52
以下是引用13782914012023/5/9 21:00:41的发言:
不计时间?~诺贝尔得主都不敢想
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10302
711022027
文章数:846
年度积分:384
历史总积分:10302
发表于:2023/5/10 13:25:20
流量计还有一个脉冲输出端子,脉冲当量可以设置,比如每升输出一个脉冲,计量脉冲数就可以了。
魏638R
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2023/5/10 14:57:15
新手+1
个人感觉如果是瞬时流量的流量计要完成这个要要求有难度,精度也不一定准。时间是必须要有的,不然怎么算体积。不知道使用定时脉冲行不行
不如直接使用自带流量累计功能的流量计
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/10 16:13:57
以下是引用魏638R2023/5/10 14:57:15的发言:
新手+1
不如直接使用自带流量累计功能的流量计
可以,但要有通讯功能
快乐 幸福 自由 比什么都重要
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2023/5/11 15:41:25
回复 #2楼 twtynijj
流量计不带累计功能,我的想法是控制器机器周期是1秒,把瞬时值除以3600,就是相当于每个机器周期的流量值,然后将这个值累加。但是现在就是不太清楚cp1h如何用程序实现这个“累加功能”。
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2023/5/11 16:01:35
回复 #7楼 1378291401
需要用到循环定时中断就可以。如果你在其它扫描程序里 ,会因为扫累周期的影响,累加流时的同时,也累加了误差。这样做偏差就很大。你用循环扫描中断功能。让流量自动就行!
29351
guanyumou 版主
文章数:10766
年度积分:432
历史总积分:29351
2017国庆活动(二)
发表于:2023/5/13 18:16:46
要求不高的话,可以用两个定时器来做,我给你一个西门子的,仅供参考:
联系!腾讯扣扣149034219
93.6006
