变频器论坛
回帖:14个,阅读:2470次 [上一页] [1] [2] [下一页]
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/5/9 14:39:28
大佬们,我原来用西门子V20直接接单螺杆泵,频率在2hz左右,单螺杆泵能正常启动。
今天我拿ABB acs510的变频器,更换西门子V20,同样是直接接线到单螺杆泵,但是我频率设置为2hz,单螺杆泵纹丝不动,要设置到30多HZ,单螺杆泵才启动。
请问哪里需要设置?谢谢!
这两个变频器我都是只设置了:额定电压、电流、功率和转速。
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2023/5/9 15:24:18
螺杆泵用风机水泵型,真是服了你
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/5/9 15:53:52
回复 #1楼 gk_0
大佬能具体说下吗?谢谢
之前单螺杆泵连接的就是acs510(用了好几年,貌似厂家来配置的),因为坏了所以临时用了一下西门子v20。
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2023/5/9 17:08:22
螺杆泵虽然也是泵类,跟离心泵区别很大,需要非常大的启动力矩,一般的风机水泵型过载能力和启动力矩是不够的。
可能你的泵还是一级泵(6公斤压),二级以上建议用重载型变频器,最好矢量的,识别下电机。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2023/5/9 21:38:15
这么低的频率你选型要考虑专用类型
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/5/10 8:29:38
回复 #3楼 gk_0
谢谢大神,我去学习下
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/5/10 8:30:56
回复 #4楼 goldage
哎,关键是上头要求只能用ABB
14175
limassol
文章数:768
年度积分:920
历史总积分:14175
发表于:2023/5/10 8:34:38
低频力矩不足,要设置转矩提升
753
王军U7AT
文章数:37
年度积分:53
历史总积分:753
发表于:2023/5/10 10:34:07
同意楼上说法,提升低频下的转矩
1834
clooer2000
文章数:19
历史总积分:1834
发表于:2023/5/10 15:19:50
ACS510没有矢量控制,但是有恒转矩的设置(2605=1,默认值是2),你可以试一下。或者可以选ABB的ACS580带矢量控制。
变频器拖动螺杆泵电机要想达到完美运行,变频器的参数设置至关重要,需要经过现场多次调试试验才能确定最佳的变频运行参数。通常需要进行设置的参数包括:电机基本信息参数(功率、市压、电流、频率等),启动控制设置(控制方式、启动频率、加减速时间、过载设置等),功能参数(转矩补偿设置、矢量控制设置、V/F控制曲线设置等)。
162.8028
