回帖:7个,阅读:1386次 [上一页] [1] [下一页]
66
1172372438
文章数:257
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2023/5/9 14:17:47
三相380V的电机,是一个冷却风扇,60W,只有三个接线柱,也就是说它是星型还是三角形说不清楚,反正电机的接法是不能改动的,现在没有380V的供电,单相220V供电,可以采用接电容的方法使用电机吗?
我知道三相220V的电机可以接单相220V的电源,但是380可不可以接单相就拿不准了,我查了一些资料,有的说可以,有的说不行,有没有人试过?到底可以不可以?
[此贴子已经被jint于2023/5/10 9:20:43编辑过]
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/5/9 14:28:16
用个单相变频器,频率调高点,估计能满足要求
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/5/9 15:17:46
这样的接线应该就是星接的
只有3条线出来,还要求接单相220,应该是行不通的。
如果非要用上,淘宝有单相220进,三相380出的变频器
大家一起学习
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2023/5/9 21:11:34
加电容可以试试…
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/5/9 21:25:00
这样的冷却风扇很多都是可以接电容用220电源供电的,外壳上一般会有一个220的接线方案的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2023/5/10 1:09:48
以下是引用1172372438在2023/5/9 14:17:47的发言:
[此贴子已经被jint于2023/5/9 14:30:58编辑过]
三相380V马达,可以通过更改内部线圈的接线方式和添加启动电容器,去让它运行,但是功率和扭矩肯定要缩水的。用等于或者小于额定电压的电源去驱动马达,转起来是没有问题的,但是一旦真正的正式去使用,不稳定的因素就是功率缩水,只能估小来用。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/5/10 21:49:27
淘宝,单相输入,三相输出的变频器!
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:812
历史总积分:20783
发表于:2023/5/11 0:16:54
60w最好还是换一个220V,要不了几个钱。
摸着石头过河,走自己的路吧!
