回帖:11个,阅读:904次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
发表于:2023/5/9 10:20:44
就是我想让步进电机转一定角度,这个闭合x1的时候可以正转没问题,但是闭合x2的时候没法反转,只有Y2是亮的,这个plsy指令一直是off是什么情况,Y2是控制方向的口
[此贴子已经被作者于2023/5/9 10:20:59编辑过]
13750
Tivian
文章数:3540
年度积分:1536
历史总积分:13750
发表于:2023/5/9 10:21:50
没看懂你的意思,把程序贴出来
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2023/5/9 10:24:27
步进上先确认下是脉冲+方向模式还是正脉冲+负脉冲模式;
693
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:693
历史总积分:693
发表于:2023/5/9 10:55:57
重点检查楼上版主说的模式问题;
还要注意X2输入要在X1这条指令执行完毕之后再导通;
Y0显示为OFF的原因可能是无法用肉眼观察到它的变化,因为它是300hz的频率执行200个脉冲,不到1秒就执行完了,这么快你看不到啊
自动化2023
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2023/5/10 13:54:11
有寄存器可以看发了多少个脉冲,自己找下
11236
chi1225
文章数:2822
年度积分:903
历史总积分:11236
发表于:2023/5/10 16:05:29
不会是双线圈了吧。第一行X1和X2并联,第二行X2只驱动Y2试下。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
3824
czhaii
文章数:855
年度积分:1466
历史总积分:3824
发表于:2023/5/11 15:04:13
和我一样 都是老师傅
一:数据有符号
二:绝对位置,相对位置指令不同
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2023/5/12 3:31:06
首先确认驱动器控制方式。2把指令换成plsv试试。
stop
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/12 10:04:58
程序要结合硬件编写
快乐 幸福 自由 比什么都重要
275
sundayua3
文章数:18
年度积分:275
历史总积分:275
发表于:2023/5/13 11:44:41
第二行的K200改大或者改小,就可以了,
296.8955
