问个控制步进电机的问题
问个控制步进电机的问题
dingood
作者的所有帖子(324)
发表于:2023/5/9 10:20:44
就是我想让步进电机转一定角度,这个闭合x1的时候可以正转没问题,但是闭合x2的时候没法反转,只有Y2是亮的,这个plsy指令一直是off是什么情况,Y2是控制方向的口
[此贴子已经被作者于2023/5/9 10:20:59编辑过]
FLIR新型分离式热像仪,让电力检修打破方向的禁锢!
Tivian
作者的所有帖子(3539)
发表于:2023/5/9 10:21:50
没看懂你的意思,把程序贴出来
热点关注 | 倍福控制技术适用于控制电池生产中的所有工艺步骤
ZCMY
作者的所有帖子(47983)
发表于:2023/5/9 10:24:27
步进上先确认下是脉冲+方向模式还是正脉冲+负脉冲模式;
倍福行业专家为您展示 MTP 的优势及应用
Brainy_fa
作者的所有帖子(111)
发表于:2023/5/9 10:55:57
重点检查楼上版主说的模式问题;
还要注意X2输入要在X1这条指令执行完毕之后再导通;
Y0显示为OFF的原因可能是无法用肉眼观察到它的变化,因为它是300hz的频率执行200个脉冲,不到1秒就执行完了,这么快你看不到啊
倍福直播 | 倍福创新产品在新兴行业和领域中的应用
自动化2023
作者的所有帖子(3)
发表于:2023/5/10 13:54:11
有寄存器可以看发了多少个脉冲,自己找下
状态监测 | 如何实现远程检查以及高效的维护规划?
chi1225
作者的所有帖子(2817)
发表于:2023/5/10 16:05:29
不会是双线圈了吧。第一行X1和X2并联,第二行X2只驱动Y2试下。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
精彩视频 | XPlanar 为自动化立体仓库系统带来显著优势
czhaii
作者的所有帖子(855)
发表于:2023/5/11 15:04:13
和我一样 都是老师傅
一:数据有符号
二:绝对位置,相对位置指令不同
重载型金属设备的可靠监测
asd3971
作者的所有帖子(1770)
发表于:2023/5/12 3:31:06
首先确认驱动器控制方式。2把指令换成plsv试试。
stop
国际版《走近科学》,跟随FLIR T540热像仪揭开神秘山区的传说!
知道一点
作者的所有帖子(24142)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/12 10:04:58
程序要结合硬件编写
快乐 幸福 自由 比什么都重要
XTS 磁驱柔性输送系统为高性能包装系统带来巨大收益
sundayua3
作者的所有帖子(18)
发表于:2023/5/13 11:44:41
第二行的K200改大或者改小,就可以了,
台达有源前端助力某油田节能降耗
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
140.6064
