变频器维修
回帖:11个,阅读:1018次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2023/5/8 20:24:47
有一台三垦VM06型号,7.5KW变频器,送电后发现风机不转,24V小继电器不吸合,很是奇怪,换了好多电容和光耦,还是不行,有哪位高手熟悉这种变频器的能否指点一二啊!
4850
2940076060
文章数:307
年度积分:238
历史总积分:4850
发表于:2023/5/9 10:15:56
显示屏有没有故障代码
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/5/9 10:21:10
确认24伏有吗
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2023/5/9 23:05:49
24V小继电器在电路中是短接启动电阻用的吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2023/5/10 6:45:10
回复 #1楼 2940076060
显示屏没有故障代码,就是按DRIVE键无输出,频率也没有
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2023/5/10 6:45:38
回复 #2楼 kazefsh
小继电器和风机都没有24V
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2023/5/10 6:47:55
回复 #3楼 蛇会大学
24v小继电器线圈是并联在启动(充电)电阻上的,
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/5/10 8:09:24
没有24伏,当然先找24伏哪里来
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2023/5/11 18:57:16
回复 #7楼 kazefsh
24V正极是直接电容给的,负极是通过一个三极管导通后给的,三极管是通过一个光耦PC123控制的,光耦和三极管都更换过了,还是不行啊,不知道是哪个元件出了问题
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/5/12 19:09:15
回复 #8楼 982743362
有24伏的话,继续找光耦谁给信号,三极管,光耦工作条件。测量关键点电压,确认状态
46.8003
