回帖:18个,阅读:1421次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13880
逍遥的久鸣
文章数:4936
年度积分:880
历史总积分:13880
发表于:2023/5/8 0:11:29
#10楼
如果用的不是漏电开关,估计24V电源会烧掉,电工接线不严谨,把变压器拆掉吧!
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/5/8 7:48:27
#11楼
以下是引用知道一点在2023/5/7 22:23:52的发言:
看明白了,AC220v指示灯换成DC24V的指示灯,原电路的N线没有掐干净,而指纹锁的外壳又是与DC24V的负极相通,造成AC220V线路的N极直接接地,漏保跳闸。
说明DC24V没有引起漏保跳~猜测是用的漏保开关
总闸用的漏电断路器,因为之前的DC24负极没有接地,构不成漏电回路,所以没跳
大家一起学习
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/5/8 7:52:48
#12楼
以下是引用逍遥的久鸣在2023/5/8 0:11:29的发言:
应该不会,指纹锁外壳接触电线门板,门板是与地线在一起的,变压器应该能正常工作
回路是火线经线圈到负极、指纹锁外壳、电柜门、地线。
地线起了零线的作用
大家一起学习
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2023/5/8 8:42:17
#13楼
指纹锁的外壳肯定是接了负极 这样接不规范,要是火线漏电的话,容易烧低压系统的东西,最好拆了分开
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/5/8 21:14:24
#14楼
以下是引用YXBK在2023/5/7 21:41:33的发言:
以下是引用877476825在2023/5/7 20:35:09的发言:
如图是零线接入
零线没有接了,也就是原来接在零线端子的线接到负极上面去了。当然这个变压器也是没有用的了。
220v还好没形成回路
不走寻常路。
5075
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2023/5/9 9:39:46
#15楼
为啥不拆分了用呢
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/5/9 14:44:16
#16楼
以下是引用dffeifei110在2023/5/9 9:39:46的发言:
为啥不拆分了用呢
现在是分开了,发这个贴的目的是分享探讨一下而已
大家一起学习
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/5/9 20:32:28
#17楼
以下是引用YXBK在2023/5/7 21:43:02的发言:
零线没有接了,也就是变压器是没用的了
你们这样排除故障操作,没有出事故就已经万幸的了,可能变压器的电抗较大,加上你们的操作人员身体对地绝缘足够大,没有只够的电流通过人体。
[此贴子已经被作者于2023/5/9 20:42:17编辑过]
30553
秀空
文章数:13712
年度积分:908
历史总积分:30553
发表于:2023/5/12 8:38:49
#18楼
不会感觉麻麻的吗。
