回帖:18个,阅读:1421次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/5/7 19:33:27
这是我们分公司的一台设备电柜,之前的灯是220的,后来改成DC24
电工把原来的火线接到DC24正极,原来的零线接到DC24负极
但是原来的零线不是单独的专线还有一个接头去到了变压器的220输入,我去之前的接线如下图
前几天要在机器上加一个金属指纹锁(负极接外壳),只要把指纹锁的电源接上就跳总的漏电开关,
把指纹锁拿在手上没事,开始电工以为是感应电,就把指纹锁先装在一块胶板上,这样能用,手摸没感觉
但用试电笔试外壳亮灯,后来我去看发现整个电柜里面的负极包括PLC的输入端,试电笔一测都亮灯
后来一路查下去,然后发现这个电就是火线经过变压器的线圈进入负极,由于其他的电气负极没有接地所以没问题
这次的指纹锁外壳是接地的所以才发现,之所以人摸指纹锁的外壳没感觉,我想应该是火线经过了变压器的线圈原因吧
大家一起学习
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/5/7 20:35:09
如图是零线接入
不走寻常路。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/5/7 20:57:03
以下是引用YXBK在2023/5/7 19:33:27的发言:
电工把原来的火线接到DC24正极,原来的零线接到DC24负极。
你的表述不清楚,有些混乱。
主要是不明白你的市电220V接在“DC24V”正负极两端,不烧“DC24V”这个电源就感觉有点奇怪。
草图中,你又没有标清楚交流220V的两条线中零线接在哪里?
所以不好分析,也不好猜。
12409
hty.czh
文章数:2381
年度积分:79
历史总积分:12409
发表于:2023/5/7 21:01:34
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/5/7 21:16:52
换电压就该把原来的变压器先拆除
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/5/7 21:41:33
以下是引用877476825在2023/5/7 20:35:09的发言:
如图是零线接入
零线没有接了,也就是原来接在零线端子的线接到负极上面去了。当然这个变压器也是没有用的了。
大家一起学习
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/5/7 21:43:02
回复 #2楼 老兔子
零线没有接了,也就是变压器是没用的了
大家一起学习
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/5/7 21:43:51
回复 #3楼 hty.czh
零线没有接,变压器没起作用
大家一起学习
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/5/7 21:47:03
以下是引用goldage在2023/5/7 21:16:52的发言:
换电压就该把原来的变压器先拆除
其实拆不拆问题不大,电工回忆当时没想到在变压器上面有个接线端,正好变压器又没用了,所以没接零线也没什么影响。
大家一起学习
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/7 22:23:52
看明白了,AC220v指示灯换成DC24V的指示灯,原电路的N线没有掐干净,而指纹锁的外壳又是与DC24V的负极相通,造成AC220V线路的N极直接接地,漏保跳闸。
说明DC24V没有引起漏保跳~猜测是用的漏保开关
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
