回帖:8个,阅读:2895次 [上一页] [1] [下一页]
1110
shaoxin2595
文章数:33
历史总积分:1110
发表于:2005/9/15 15:09:00
[size=4]小弟新学plc编程,老板已经给PC和PLC用profibus连接好了,我在上面学习编程,开始还可以,我试着边定时器和计数器,然后保存,不通过,后来改了改,保存了,再下载就报告连接没有建立。没有改过什么设置。
那位大侠给解释一下,然后应该怎么办?昨天就出现过类似的事情,是触摸屏的,也是突然就不连接了,连触摸屏的字体都变了。
老板说我你不要乱改设置。我也不知道做触摸屏画面的时候怎么就影响到连接的设置了。郁闷啊!
大侠们快教教我啊表情[/size][/size]
1395
新人123
文章数:201
历史总积分:1395
发表于:2005/9/15 15:16:00
你用的什么牌子的。。。
PLC和触摸屏。。
你做程序的时候有没有改通讯的东西 ????
还有就是。PLC和触摸屏连接的时候,一般都要选择PLC和触摸屏的型号才能连接,你在编辑的时候可能让他们恢复默认植了,你看看现在的设置对不对 !!!1
1110
shaoxin2595
文章数:33
历史总积分:1110
发表于:2005/9/17 8:10:00
plc是西门子的s7-313c-2DP,触摸屏是西门子的170B.
型号都是选好的,开始时还可以下载的。
检查设置都要注意检查哪几项?我知道的有检查站地址,通讯类型(PROFIBUS),最高节点数,波特率。
还有就是,通讯已经这样连不上了,还能再改回来吗?哦,这个改的是plc的设置还是pc机的设置?
[此贴子已经被作者于2005-9-17 8:11:49编辑过]
673
mayi1121
文章数:30
历史总积分:673
发表于:2005/9/22 20:07:00
改用台湾永宏PLC,编程很容易学,永宏PLC资料下载请登陆:http://skyhorse.eicp.net
1011
zhoudave
文章数:11
历史总积分:1011
发表于:2005/10/7 11:11:00
台湾永宏PLC有没有简体版的啊?还有没有使用说明书?
998
hnzg
文章数:4
历史总积分:998
发表于:2005/10/7 20:07:00
太绝对了吧,呵呵
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/7 20:31:00
台湾永宏的LJ!
不懂可以学!
1047
lz111
文章数:23
历史总积分:1047
发表于:2005/12/7 13:41:00
你建个新程序,然后在连接1次,成功后把PLC里的先下载,看看里面的设置,
1066
abc456
文章数:25
历史总积分:1066
发表于:2007/5/31 22:02:00
说明点燃
124.8008
