菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:298次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2023/5/6 14:18:40
  随着科学技术的不断进步,造纸行业的生产规模不断扩大,长期运转的过程中,机械难免会出现故障,因此要定期对设备进行检修,以保障造纸机械能够正常、安全的运转。
  红外热像仪是一种让用户能肉眼直接看清物体表面温度分布的设备,它的优点在于非接触、远距离、快速大面积扫描物体的温度,还能获得准确的温度数值。因此,造纸行业的设备检修及产品生产过程,非常适合选择红外热像仪。
热像仪提高造纸产品合格率
  在纸张的生产过程中,温度与某些工艺过程有着直接或者间接的联系,因此也会影响纸张的生产质量和成品率。比如:
  1、在木材制浆过程中,成品木材需要打碎送入蒸煮器从而得到纸浆,蒸煮器一般是一种细长罐体,需要用热像仪拍摄蒸煮器外壁温度,从而判断蒸煮器内部温度是否均匀。
  2、水分挤压过程中,要求水分排出均匀一致。纸浆通过上下两层网毯进行挤压,将纸浆内的水分挤出,如果水分挤出不均匀,会导致纸张不合格。用热像仪观察挤压后的纸浆,如果纸浆上的水分不均匀,由于吸放热速率不同,会导致其表面温度分布不均,热图像可以直观显现出来。
  3、熨压成型过程中,用热像仪拍摄熨压后的纸张,可以测量纸张成品具体的温度和均匀性。
  由于红外热像仪的非接触、远距离、大面积扫描等特性,在造纸行业复杂的生产过程中,其能在多个工艺中快速准确的测量温度信息,大大提高了纸张产品的合格率。
热像仪保障造纸设备的稳定运行
  将FLIR红外热像仪加入预防性维修计划中,在造纸机械设备的日常运作过程中加强对设备的检查,及时发现设备可能出现故障的各种预兆,提前做好维修准备,适时进行维修,可以避免造纸机械在运作过程中突然出现较大的损害,提高了机械设备故障诊断的效率,减少设备停机造成的损失,使设备的生产能力发挥到最大。
  FLIR T540专业红外热像仪就非常适合造纸行业检测的需求,其具备高分辨率(464 × 348)、高灵敏度(<40 mK)、按需可配备广角镜头(AutoCal智能自标定镜头)、符合人体工程力学设计(聚光装置可180°旋转)等多重优点,在复杂的测温环境中用起来也能得心应手。
  用户可直接测量纸张的温度分布、测量范围内的最高温、最低温和平均温度,还可计算标准偏差。文件以图片形式储存,快速直观,留存的数据可供后续批量分析处理,大大的简化了巡检工作量。
  FLIR T540专业红外热像仪具有单触式电平/跨度和连续激光辅助自动对焦等先进功能,是状态监测和研究应用的非接触式诊断工具。你在检修过程中,遇到了哪些难题?点击“阅读原文”填写需求,FLIR 专家为您一对一答疑解惑哦~
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
31.2002
