三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
一个DEMOV的问题,为什么【Demov D230 D260】D260得不到D230的数据?
沙羽墨
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/5/5 22:20:38
如果直接用D230,数据就会由18400变成-16384?
三菱电机与上海电气集团成立节能与自动化控制技术合资公司合作协议正式签订
huyafeng
作者的所有帖子(84)
发表于:2023/5/5 23:39:54
浮点数18400.000,转换成16进制为46 8F C0 00。当使用DEMOV指令时,传输的是468FC000。当使用MOV指令时,只传输低16位,即C000,转换成二进制数为1100 0000 0000 0000,最高位1代表负号,后面100 0000 0000 0000代表数值,负数补码计算方法为各比特位取反加一,可知数值部分补码仍然为100 0000 0000 0000,即2∧14=16384,配合最前面负号,可知最终传输的是-16384。你使用的传输指令必须为DEMOV才能得到正确的结果,如果使用的是DMOV指令,虽然传了32位,但没有按照浮点数格式解码,最终将传输1183825920,也得不到正确结果。
红外线热像仪在石化行业节能中的应用
[4]
YXBK
作者的所有帖子(21145)
发表于:2023/5/6 7:37:17
从你的截图来看,是PLC还没运行吧,前面的M8000都没闭合,这条指令都没运行起来,所以D230还没传给D260。
也还有一种可能就是D260其他地方有用到,PLC会以最后的一个D260结果为准的。
这个就是浮点数与整数的区别,原理楼上解释的很清楚了。
PLSY指令只能用整数,所以你还得用INT指令把浮点数变成整数才行
大家一起学习
菱机妙用 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
沙羽墨
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/5/6 8:01:41
回复 #1楼 huyafeng
谢谢讲解,致敬!
助力“智慧物流”,让快递“跑”得更快
沙羽墨
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/5/6 8:03:11
谢谢,我应该是浮点数没有变成整数,我先试下int 指令
英威腾Goodrive5000系列高压矢量变频器在MVR系统的应用
沙羽墨
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/5/6 8:04:49
回复 #2楼 YXBK
台达 物流包裹的奇妙之旅
知道一点
作者的所有帖子(23707)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/6 11:25:06
YXBK
在
2023/5/6 7:37:17
楼主就是没RUN
但楼主如何使D260=0?恐怕只有楼主最清楚。
同样,只要PLC run D260就不可能是0,所以与浮点不浮点没关系D260≠0
楼主的D210是以浮点形式给入的!
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FLIR热像仪:实时监控食品安全全流程,助力提升消费者信任!
知道一点
作者的所有帖子(23707)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/6 11:27:56
回复 #6楼 知道一点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
通过快速响应露点测量提高电池制造的质量和生产效率 | 维萨拉 (Vaisala)
沙羽墨
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/5/6 13:10:54
回复 #5楼 沙羽墨
转成整数可以直接用了,谢谢。昨天问题卡在PLSY 电机不动上面,D230是负数值,就想着转一个D看一下,截图的时候忘记打RUN了,汗颜。。。
三菱电机变频器在酸洗线,冷轧薄板,彩涂线,镀铝锌线设备,以及钢铁业使用起重机
沙羽墨
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/5/6 13:13:21
回复 #2楼 YXBK
倍福 | 基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术驱动新一代激光切割机性能飞跃
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
