变频器维修
回帖:9个,阅读:1142次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2023/5/4 19:36:37
变频器送电后,点击drive按键后,此时是空载,频率到达15HZ后报警opno,查看说明书后是输出缺相,随后准备三相带灯泡作为负载,并同时把频率下调至5HZ,此时输出正常,没有报警,灯泡也是三相亮度相同,测量电压值也是三相平衡,并无异常,测量U+,U-,V+,V-,W+,W-的6路触发电压也是正常的,并无异常,于是便把频率上调是6HZ,按DRIVE键后,频率到达6HZ后马上报警opno,很是奇怪,不带电测量驱动回路,没有发现任何问题,更换驱动模块后还是不行,老样子报警输出缺相,很纳闷,哪位高手能解答下问题所在啊!
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/5/4 22:30:49
某一路驱动电路有驱动能力的问题,重点查驱动电路电源、滤波电容、驱动芯片。
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2023/5/5 8:29:35
我看到板子上有输出检测
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/5/5 8:34:32
带7.5KW的电机呢?我怀疑空载,电流小导致的
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2023/5/5 15:27:13
先确认软件参数后再按
以下是引用yuanyuesheng在2023/5/4 22:30:49的发言:
排查硬件
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2023/5/6 18:59:31
回复 #3楼 kazefsh
不是电流小的问题,好的驱动板不带电机,都没有报警的,上侧的驱动光耦的电源都是独立的,下侧的电源是共用的
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/5/6 20:16:10
回复 #5楼 982743362
你有好的驱动板,故障已经确认不在驱动板了吗?
你能把所有确认问题的动作都写出来吗?通过网络不太好确定问题,尤其很多提问的人不能把所有的东西都说出来。
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2023/5/8 20:28:11
回复 #6楼 kazefsh
故障已经确定在驱动板了,DRIVE后在5HZ以下没有报警,5HZ以上就报警OPNO,中文是输出缺相,很是奇怪啊!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/5/9 10:20:27
回复 #7楼 982743362
测试UVW分别对母线正负测量直流电压,哪路高哪路有问题
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2023/5/11 18:53:30
回复 #8楼 kazefsh
5HZ的时候量过的,电压都是平衡的,5HZ以上瞬间就报警了,量不到电压啊
46.8003
