回帖:12个,阅读:1025次 [上一页] [1] [2] [下一页]
感应电压高。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/28 9:16:33
一台起保停设备,两地控制。配电室在A地,距离B地150米。在A和 B两地控制都正常。但是运行和停止指示灯不正常。B地接触器不吸合时运行灯电压高达90伏(220灯)。给操作人员带来不便。该怎样解决?
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2023/4/28 9:38:42
线路长有漏电情况或长距离对地分布电容漏电。
[此贴子已经被作者于2023/4/28 9:39:15编辑过]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/28 10:22:33
虚的,不怕
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/4/28 11:57:23
试试抗干扰指示灯。网上看到有这类的指示灯的。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/4/28 12:32:15
线路长有漏电情况或长距离对地分布电容漏电。LED灯会这样的,以前老式灯泡的可以。现在不好买了
不走寻常路。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/28 21:23:02
以下是引用知道一点在2023/4/28 10:22:33的发言:
虚的,不怕
关键是给人以误导,以为设备运行了
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/4/28 22:03:35
怀疑你的设备控制电压是用380的,这样感应时候就会这样
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/29 5:52:10
以下是引用goldage在2023/4/28 22:03:35的发言:
确实是。控制380。指示灯220。把指示灯换成380是不是好一点
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/4/29 9:42:07
试试在灯两端并个小电容,耐压630V 0.1UF左右的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/29 16:16:57
以下是引用Tivian在2023/4/29 9:42:07的发言:
谢谢啊。好主意。
