回帖:5个,阅读:707次 [上一页] [1] [下一页]
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2023/4/27 22:03:50
韩国LS系列PLC,前面常开触点P3是不是相当与三菱的X3?后面的中括号里是[ D  M50],里面的D代表什么?M50是不是中间继电器M50?后面什么意思?
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2023/4/27 22:42:32
随便找的一个系列,P3应该是X3,,整体还是日系风格。[D M50],没看懂,
下次发帖记得说那个系列的PLC,大中小型有时候差别很大。好比西门子的S200 和1500,不是一个东西了。
[此贴子已经被作者于2023/4/27 22:44:17编辑过]
693
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:693
历史总积分:693
发表于:2023/4/27 23:59:06
这是K系列的用法。
P就是IO区,相当于三菱的X/Y,它的输入从P0开始算,输出从P40开始算;
M就是中间继电器区,相当于三菱的M;
[ D  M50]里的这个D是上升沿的意思,条件满足是M50接通一个扫描周期。
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2023/4/28 6:56:47
回复 #2楼 Brainy_fa
是不是当条件满足后,用上升沿置位M50,还是瞬间接通一次?
[此贴子已经被作者于2023/4/28 7:08:28编辑过]
28603
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1563
历史总积分:28603
发表于:2023/4/28 8:48:53
上升沿的意思
D NOT  下降沿
email:  ytleader@126.com
693
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:693
历史总积分:693
发表于:2023/4/28 8:51:49
相当于三菱的PLS
5750.1785
