回帖:1个,阅读:477次 [上一页] [1] [下一页]
-67
3075522608
文章数:9
年度积分:-67
历史总积分:-67
发表于:2023/4/27 10:17:54
在pcb贴片中,经常会用到回流焊,波峰焊等焊接技术。那么回流焊具体是怎样的呢?
 回流焊是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。
 回流焊是将元器件焊接到PCB板材上,它是对表面贴装器件的。
 通过依靠热气流对焊点的作用,胶状的焊剂在一定的高温气流下进行物理反应达到SMD(surface-mount device表面贴装器件)的焊接。
  之所以叫“回流焊”是因为气体(氮气)在焊机内循环流动产生高温达到焊接目的。
  回流焊原理
  回流焊一般会分为四个工作区:升温区,保温区,焊接区,冷却区。
  (1)当PCB进入升温区时,焊膏中的溶剂,气体蒸发掉,同时,焊膏中的助焊剂润湿焊盘,元器件端头和引脚,焊膏软化,塌落,覆盖了焊盘,将焊盘,元器件引脚和氧气隔离。
  (2)PCB进入保温区,使PCB和元器件得到充分的预热,以防PCB突然进入焊接高温区而损坏PCB和元器件。
  (3)当PCB进入焊接区时,温度迅速上升使焊膏达到熔化状态,液态焊锡对PCB的焊盘,元器件端头和引脚润湿,扩散,漫流或回流混合形成焊锡接点。
  (4)PCB进入冷却区,使焊点凝固化,完成了整个回流焊过程。
  回流焊优点
  这种工艺的优势是使温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。
  它的内部有一个加热电路,将氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料熔化后与主板粘结。
  在回流焊技术进行焊接时,不需要将印刷电路板浸入熔融的焊料中,而是采用局部加热的方式完成焊接任务的,因而被焊接的元器件受到的热冲击小,不会因过热造成元器件的损坏。
  由于在焊接技术仅需要在焊接部位施放焊料,并局部加热完成焊接,因而避免了桥接等焊接缺陷。
  在回流焊技术中,焊料是一次性使用,不存在再次利用的情况,因而焊料很纯净,没有杂质,保证了焊点的质量。
  回流焊缺点
  温度梯度不易掌握(四个工作区的具体温度范围)。
  回流焊流程介绍
  回流焊加工为表面贴装的板,其流程比较复杂。
  不过简单概括可分为两种:单面贴装,双面贴装。
  A,单面贴装:预涂惕膏 --》 贴片(分为手工贴装和机器自动贴装) --》 回流焊 --》 检查及电测试。
  B,双面贴装:A面预涂惕膏 --》 贴片(分为手工贴装和机器自动贴装) --》 回流焊 --》 B面预涂惕膏 --》 贴片 --》 回流焊 --》 检查及电测试。
  回流焊最简单的流程是“丝印焊膏” --》 “贴片” --》 “回流焊”,其核心是丝印的准确,对贴片是由机器的PPM来定良率。
回流焊要控制温度上升和最高温度及下降温度曲线。
二 . 回流焊工艺要求
这种工艺的优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。这种设备的内部有个加热电路,将氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。
1.要设置合理的回流焊温度曲线并定期做温度曲线的实时测试。
2.要按照PCB设计时的焊接方向进行焊接。
3.焊接过程中严防传送带震动。
4.必须对块印制板的焊接效果进行检查。
5.焊接是否充分、焊点表面是否光滑、焊点形状是否呈半月状、锡球和残留物的情况、连焊和虚焊的情况。还要检查PCB表面颜色变化等情况。并根据检查结果调整温度曲线。在整批生产过程中要定时检查焊接质量。
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/4/27 20:24:22
学习了,虽然用不了
31.2002
