变频器维修
回帖:5个,阅读:896次 [上一页] [1] [下一页]
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2023/4/27 8:35:30
图中你说U14实际是CD4066AG.你代换上74HC07D
4066是4路模拟开关,怎么可以控制六路脉冲。
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2023/4/27 8:36:48
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/4/27 16:05:56
建议对比其它图看看
[此贴子已经被作者于2023/4/27 16:13:21编辑过]
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2023/4/27 16:30:58
找不到类似图
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/4/29 6:56:26
维修前是4066,感觉不对劲儿啊,换07后工作恢复正常。
有此可能:前检修者将芯片换错。但据分析和判断,原器件应为07类器件,故换用07后恰好修复。
故障检修中可能会碰到以下情况:芯片引脚装反、芯片型号错误、稳压二极管的击穿值不对号、原IC器件位置空着(拆除后未装)、振荡电容的容量不对导致工作频率出错等问题。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2023/4/29 9:57:39
谢谢咸老师,我还有个帖子ipm无法触发请咸老师指导一下
31.2002
