回帖:16个,阅读:931次 [上一页] [1] [2] [下一页]
充电器平替
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/4/27 7:00:02
充电器丢了,能否用开关电源经过一个小小的调压器给设备充电。
我试了一下,充不会就严重发热,所有就断开了。
另外,如果可以充的话,需要把电压调到多少(老充电器是8.4v的)
 一花一世界,一佛一如来
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/4/27 8:19:39
调压器能调直流电?
4841
2940076060
文章数:307
年度积分:229
历史总积分:4841
发表于:2023/4/27 9:11:00
是什么类型电池?是锂电池充电不要过压
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/4/27 9:49:04
电流不大的话一个新的充电器十几元,买个吧;
7198
2233296153
文章数:717
年度积分:798
历史总积分:7198
发表于:2023/4/27 13:50:31
用12V的开关电源给铅酸电池充电过,直接用开关电源怕就充电电流大,电池发热
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/4/27 14:10:02
18650锂电池容易把电池冲坏,我试过
不走寻常路。
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/4/27 16:40:28
锂电池没保护板,容易炸,铅酸电池没保护板容易过热,电解液蒸发 铅酸要求不高可以用稳压电源,加一个限流电阻,作恒压充 锂电池就别瞎玩了,容易引起火灾
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/4/27 16:44:42
以下是引用2940076060在2023/4/27 9:11:00的发言:
是什么类型电池?是锂电池充电不要过压
无人机的电池,玩具。
 一花一世界,一佛一如来
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/4/27 16:45:03
以下是引用kazefsh在2023/4/27 8:19:39的发言:
调压器能调直流电?
直流调压器
 一花一世界,一佛一如来
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/27 20:49:41
搞工控都是能工巧匠,敢想敢做。
