三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:2285 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/4/26 13:45:27
用的DSZR命令,近点信号和原点信号都用的一个传感器X001,当归原点时,传感器常开,电机到了传感器位置,传感器闭合,电机离开传感器,电机停止,找到原点。现在有个问题,找到原点后电机已经到了传感器另一边,下次上电自动归原点时,电机远离传感器位置,一直走到丝杠顶端,当然可以加两个极限传感器。有没有一种方法,只用一个原点传感器,能够保证刚到原点传感器位置即传感器闭合,电机就停止,下次上电,由于传感器闭合了,就不在移动
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2023/4/26 14:07:20
你需要加上正反极限位,碰到后极限时会自动返回找原点,碰到原点后,慢速自动反转脱离原点后停止!Y0对应 M8343 M8344
492
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:492
历史总积分:492
发表于:2023/4/26 14:10:33
何苦为难工控人……
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/4/26 17:33:33
回复 #1楼 twtynijj
是的除了加正反限位,还有没有其他方法
21400
1053370790
文章数:4825
年度积分:1025
历史总积分:21400
发表于:2023/4/26 19:40:22
以下是引用2729250662023/4/26 17:33:33的发言:
是的除了加正反限位,还有没有其他方法
上电时判断断电记忆位置,小于多少往前走一段距离再回原点。
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2023/4/27 8:24:59
回复 #3楼 272925066
也可以在你回完原点以后,走一下正向定位!让感应片停在原点的前面,下次再次回原点就可以了正常了!每次都是这样!
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/4/28 11:05:06
回复 #5楼 twtynijj
受教了,谢谢
56
喵喵星人牛顿
文章数:60
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/4/28 14:14:40
如果PLC系统里没有促使让它停在DOG前端的方法,可以自己写找原点的程序。一般走脉冲的,当感应DOG上升沿,直接置位反向,下降沿的时候复位反向,就会停在感应器前端。
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/5/4 14:04:54
回复 #7楼 喵喵星人牛顿
不太明白,能否说的具体一些?
56
喵喵星人牛顿
文章数:60
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/5/4 14:51:50
就是回原点的程序可以自己写
