回帖:13个,阅读:1633次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/4/25 6:00:49
四线的有一根写着空,且二者都是npn型。
 一花一世界,一佛一如来
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/4/25 6:02:08
另外,四线是插头的,换别的牌子可以吗。(只换头)
 一花一世界,一佛一如来
10161
hs82463789
文章数:203
年度积分:817
历史总积分:10161
发表于:2023/4/25 7:42:31
只要类型一致,替换没有问题
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/4/25 7:48:14
检查插头功能一致可以直接代换 不一样可以换线序
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/4/25 7:52:54
4线的一般是有一个常闭端和一个常开端,而3线的只有一个端。
你先弄清楚接的是常闭还是常开,然后三线的就用跟他一样的
确定好了就能更换,插头是可以用原来的。
大家一起学习
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/25 7:56:23
以下是引用aaxin2008在2023/4/25 6:00:49的发言:
所谓的空是没有使用吧
一般四线的是NO_NC
所以用三线替换注意选NO or NC
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30553
秀空
文章数:13712
年度积分:908
历史总积分:30553
发表于:2023/4/25 8:24:05
应该可以。
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2023/4/25 11:40:45
插头的针脚定义一样就可以换,或者剪掉插头,直接把线按颜色接一起。
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2023/4/25 11:41:54
四线换三线应该没问题吧,四线我见过的有两张类型:一种是+/-/NO/NC,最常见。还有一种,+/-/配置线/输出。后面这种,我用欧姆龙光电E3FA-RN11的时候见过。配置线接24V+是light-on(亮通)(NO),接0V是dark-on(暗通)(NC)。你只要确认好电压是否通用,NO还是NC,检测距离有没有差别,电气部分就没问题了,剩下的可能是外型尺寸之类的机械参数了
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/4/25 12:38:16
先搞清功能再说代替;
