【话题】正负脉冲能用数字万用表测量吗(20230425)
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2023/4/24 21:49:29
家里冰箱坏了,怎样判断这个电磁阀正负脉冲。
[此贴子已经被jint于2023/5/4 10:59:09编辑过]
图尔克—紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
Tivian
作者的所有帖子(3492)
发表于:2023/4/25 5:00:39
用有最大最小值 或者峰值保持功能的万用表 或者指针表 这个最直观
台达B系列变频器在空压机上的改造应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2023/4/25 6:29:29
哦。它这个正负脉冲是什么意思。搞不懂。
台达智慧医院方案,襄助“医”路向前!
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/4/25 7:46:40
这是继电器呀
没听说分什么正负脉冲的,看一下型号上有没有区别,如果真有分型号应该有区别的。
如果你确定是继电器坏了,照型号买一个换了就是
大家一起学习
CNC | 了解系统画面对应的PLC接口
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/25 7:47:54
图片上这4个不就是个继电器吗?
看似是欧姆龙的,查一下资料,是不是固态继电器
冰箱是变频的?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达 只需一步 搞定CNC系统
Tivian
作者的所有帖子(3492)
发表于:2023/4/25 7:51:41
是不是控制脉冲阀的?正脉冲打开 负脉冲关闭
台达IED一体机在双开门电梯中的应用
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/4/25 11:05:03
只有高电平、低电平吧,正负不懂
不走寻常路。
“双碳”下,台达FMCS智能厂务监控系统打通工业互联网的关键“穴位”
fireray
作者的所有帖子(3673)
发表于:2023/4/25 11:51:43
简单的就是把故障继电器与另外V2中的任一个对换,故障现象转移了,换个新的继电器就好了。不用测脉冲。
台达HMC控制器在工业搬运机械手上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2023/4/25 12:31:53
Tivian
在
2023/4/25 7:51:41
也许是。冰箱上面的板子
保护货车和公共汽车免于致命事故
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/25 20:50:21
顺着它的输出脚捋过去,可能阀真的坏了
回过头用表一量它直通了
冰箱有几年了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达铁道交通解决方案,建构绿色铁道监控系统
