回帖:13个,阅读:964次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2023/4/22 10:46:22
用什么开关可以检测出气缸活塞的位置?它的原理和接近开关有什么区别?
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2023/4/22 11:07:35
活塞加了一个磁铁。
接近开关类似干簧管那种,你用磁铁去碰也会亮(ON)
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2023/4/22 11:22:03
用什么开关可以检测出气缸活塞的位置?
如果要求能检测活塞的位置,在气缸选型时就要注明里面是加磁环的。
它的原理和接近开关有什么区别?
在气缸外面的感应开关类似干簧管,碰到磁铁就会把接通
大家一起学习
22304
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2023/4/22 11:42:12
各个品牌气缸都有磁性开关,固定到气缸的两侧,活塞上有磁环,伸出缩回时碰到开关就能有信号输出。
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2023/4/22 12:25:50
这些气缸是不是特制的,普通气缸的活塞上没磁铁吧?买时要说明什么?检测开关的名字叫什么?
[此贴子已经被作者于2023/4/22 12:27:39编辑过]
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/22 13:48:16
用什么开关可以检测出气缸活塞的位置?
按照这个要求,检测用开关要能够移动,否则休想
普通气缸的活塞上没磁铁吧?
找机械的设计一个在外部间接检测机构
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2023/4/22 14:19:27
普通气缸的活塞上没磁铁吧?
可以有也可以没有,看你的要求
买时要说明什么?
说明需要带磁环
有些在型号上可以区分,比如亚德客,加了S的就是带有磁环的
检测开关的名字叫什么?
磁性开关
[此贴子已经被作者于2023/4/22 14:20:41编辑过]
大家一起学习
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2023/4/22 21:33:11
国产的很多是磁性开关
进口很多是电容传感器
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/23 7:35:30
气缸需要提前说明,带磁环。带光电开关检测。
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2023/4/23 9:49:30
磁性开关,只能检测到位没有,在中间的时候是不行的,你如果要检测对应的坐标位置只能外部想办法;
8815.4282
