信捷XINJE
工控论坛首页 信捷XINJE → 浏览主题: null
回帖:11个,阅读:871 [上一页] [1] [2] [下一页]
null
sinemonk
文章数:180
历史总积分:50
发表于:2023/4/21 23:37:21
如图,用过好多xd5了,这周用某个程序装了4台一样的机器,其中一台出现如图所示的2种归原点。在负极限侧开始zrn出现左侧原点位置,正极限侧开始zrn,原点位置在挡块右侧,这是哪里设置错了吗?<p class="img"><img onclick=openImageUrl("http://static.gkong.com/bbs/files//uploadImages21/1ab40703d2aee7dcb55e2265529545d400558390.jpg") src="http://filestools.gkong.com/thumbnail/1024/bbs/files//uploadImages21/1ab40703d2aee7dcb55e2265529545d400558390.jpg" alt="图#IMG_20230421_233356.jpg"/></p>
[此贴子已经被作者于2023/4/22 10:07:36编辑过]
此帖发自论坛手机版
20765
aaxin2008
文章数:5175
年度积分:573
历史总积分:20765
发表于:2023/4/22 6:50:01
点位接线是不是混了
 一花一世界,一佛一如来
sinemonk
文章数:180
历史总积分:50
发表于:2023/4/22 7:51:52
回复 #1楼 aaxin2008
接线是正常呀,有没可能是有干扰引起?
此帖发自论坛手机版
10751
chi1225
文章数:2716
年度积分:418
历史总积分:10751
发表于:2023/4/22 7:52:03
这不是正常的吗?感应到极限了再反方向寻找原点。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
46241
YXBK 版主
文章数:21337
年度积分:1169
历史总积分:46241
发表于:2023/4/22 7:52:07
如果是说4台机的程序一样,只有一台这样,那应该就不是设置的问题
是一直都这样,还是偶尔出一次?
如果是安装后就一直这样,那就要考虑PLC的问题?
如果是偶尔的,查查线路、原点开关位置,原点开关本身。
大家一起学习
9508
6926792
文章数:1133
年度积分:197
历史总积分:9508
发表于:2023/4/22 7:57:16
可以用替换法跟排除法,大概率还是外围接线或干扰问题吧
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
21080
1053370790
文章数:4726
年度积分:705
历史总积分:21080
发表于:2023/4/22 8:21:24
有用到电机Z向脉冲吗?感觉像是用Z脉冲设原点,但是碰到原点开关后没寻到Z信号。
sinemonk
文章数:180
历史总积分:50
发表于:2023/4/22 10:03:57
回复 #3楼 chi1225
不正常啊。找到原点后,从负极限侧开始归原点,会在原点挡块的负极限一侧。从正极限开始会在原点的正极限侧。
此帖发自论坛手机版
sinemonk
文章数:180
历史总积分:50
发表于:2023/4/22 10:05:03
回复 #6楼 1053370790
有设置z相信号,但是z相数设的0,会有影响吗?
此帖发自论坛手机版
sinemonk
文章数:180
历史总积分:50
发表于:2023/4/22 10:06:16
回复 #5楼 6926792
换成其他输入点就正常了,4个伺服没有滤波器,会有干扰吗?
此帖发自论坛手机版
