西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:2429次 [上一页] [1] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2023/4/21 21:25:58
SMART200的PLC,系统块中已经设置为断电保持,程序中只写了SET 置位 MO.0,没有写复位RST M0.0,那么PLC断电的话,这个置位的M0.0的ON状态会保持多长时间呢?是靠超级电容吗?断电1月后再上电,这个M位会自动复位为OFF吗?谢谢
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2023/4/22 9:01:48
所有类型的 CPU,只要是在系统块里设置了数据保持的数据,断电后数据都会永久保存(不依靠于超级电容),但永久保存的存储区的范围最大为10K。对于未设置为数据保持的存储在RAM 中的数据,一旦掉电其数据就会丢失。超级电容可以用于保持实时时钟,一般上电24小时后通常保持7天。
[此贴子已经被作者于2023/4/22 9:03:34编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/22 9:15:29
这个要询问资料,它使用的什么存储器,如果是EEPROM就不会掉,否则7天不掉30它也应该掉了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2023/4/22 10:13:30
smart200中有永久保持寄存器,需要系统中设置,有容量限制。
清泉石上,明月松间。
7059
15898151893
文章数:2123
年度积分:1519
历史总积分:7059
发表于:2023/12/18 13:02:50
在系统区设置了断电保存,可以保存很长时间。
109.3778
