回帖:11个,阅读:1132次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/4/21 20:37:19
同一厂子,同一型号的电机或者发电机,其相序是否一致?
相同的话,电机就不会反转,发电机也就无需换相了。
 一花一世界,一佛一如来
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2023/4/21 21:11:21
这个很说的。要是小厂可能是人工下线会出现不同。。。要是大厂的是机器制作会相差不多。。。严格来说没有两台参数完全一致的电机吧?
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/4/21 21:43:47
正规大厂是机器下先,理论上,同批次是一致的
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/4/22 7:45:22
以现在的做工、品控,觉得应该都是一致的。
大家一起学习
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/4/22 9:54:15
厂家都是机器绕组吧,只有外面修电机才是人工
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/4/22 11:59:57
国家标准要求一致,不同的厂也是一样的。当然,我们的国情决定了一些事情。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/4/23 7:19:57
即使是不同厂家的,相序也应该符合规定,但是使用时,电动机一般都需要检查相序,尤其是双电动机或多电动机驱动同一套装置的时候。
发电机更严格,只要并网的,都必须在并网前检查相序,并且通常(或必须?)从发电机出线端进行验证而不是在PT二次侧验证。能不能通过PT二次侧进行验证我不敢确定,我只用过一种电压等级(中压)的发电机。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/23 7:42:19
我们这同一厂家,同一型号电机,电机输出轴粗细居然不一样。
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2023/4/23 8:02:58
以下是引用woshigoutou在2023/4/23 7:42:19的发言:
这个同一厂家估计厂的规模也不大,检验可能就没人吧
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/4/23 18:25:00
以下是引用jinqiaoma在2023/4/23 7:19:57的发言:
雇的发电车,为什么和本厂变压器的相序不一致呢?
 一花一世界,一佛一如来
