【话题】单相串励电机控制(20230421)
溪仲
作者的所有帖子(8)
发表于:2023/4/20 20:13:09
用两个继电器(40A)来控制直流串励电机正反转,控制电路如图示。现在遇到这样一个问题,不轮按哪个按钮,只有K1继电器得电,而且电机是长动,并不是点动。按停止按钮都不能停机,只有把空开关上才行。把电机线取下来时,每个按钮又都可以正常工作。不知道是哪里的原因。特来求助!!!
[此贴子已经被jint于2023/4/23 10:26:57编辑过]
5分悬赏
中达电通DLP大屏打造济南热电厂监控系统
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2023/4/20 21:10:45
没看到图
单相串励电机最常见的就是手电钻,由于转子的惯量和没有设置刹车的原因,停电瞬间是不会马上停下来的
台达产品在四轴一体弯管机上的应用
赏分
溪仲
作者的所有帖子(8)
发表于:2023/4/20 21:37:18
回复 #1楼 goldage
刚刚编辑图片忘记提交了,抱歉了
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
pdthtzb
作者的所有帖子(657)
发表于:2023/4/21 6:55:01
先试试不接电机时,K1 K2 各种动作是否正常,如果动作正常,把控制线路用一个单独24V电源试试,如果还是不好看看K1 K1输出控制电机接线是否合理。
[此贴子已经被作者于2023/4/21 7:01:44编辑过]
田丰自动化
通过Beckhoff基于 PC 的 5 轴运动控制系统实现最大切割精度
赏分
heshilih
作者的所有帖子(1184)
发表于:2023/4/21 7:48:44
这种现象,可能是K1继电器粘连了。换一个试试
CAN总线在七头钥匙机上的应用
赏分
pqsh
作者的所有帖子(7783)
发表于:2023/4/21 9:30:00
图是认真的吗?为什么触点重用?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
无需GSD 的Profinet转Modbus协议网关XCNet-MB-S
赏分
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/4/21 10:49:45
个人分析九成九是电机线接错了
电机回路与控制回路都是DC24,接错了继电器通电机线圈构成了自锁回路,所以按停止按钮都没用
大家一起学习
倍福基于 EtherCAT 的远程车辆控制实现可复现测试结果
赏分
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/4/21 21:32:23
是不是电机绕组的连接错误造成的啊?
注意电机的励磁绕组和电枢绕组的连接方向是否正确?
[此贴子已经被作者于2023/4/21 21:39:03编辑过]
FLIR红外热像仪协助确保南非钢铁生产持续运行
赏分
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/22 8:34:47
请提供这个继电器的资料~怀疑管脚标注错误
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
赏分
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/22 9:08:13
检查7-8是不是接线颠倒了~没按图纸标注顺序接线。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
PCS产品在造纸厂的应用
赏分
