回帖:9个,阅读:716次 [上一页] [1] [下一页]
98
xyj943407728
文章数:12
年度积分:98
历史总积分:98
发表于:2023/4/20 19:23:08
货架一共10层,每层一个传感器,可以感应到放进去的物料;
98
xyj943407728
文章数:12
年度积分:98
历史总积分:98
发表于:2023/4/20 19:28:00
先由人工放置物料进去,可能会连续放置5个,放完;也可能放置7个不是连续的,隔2层放一个,隔1层放一个,然后连续放几个,放完;也可能连续放置10个,放完;这个怎么去取料,按照从上到下,直到取完。。。没头绪表情
[此贴子已经被作者于2023/4/20 19:34:38编辑过]
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2023/4/20 19:38:58
直接取不行吗?
|--[10有]----(取)
|          |_(退出)
|--[9有]-----(取)
|          |_(退出)
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
7468
乌龟船长
文章数:694
年度积分:221
历史总积分:7468
发表于:2023/4/21 8:56:29
第一种  做fifo 按照放置顺序去取件, 第二种,按照货架顺序取件,1》10  有件就去取,无件就跳下一层, 每层都有检测开关的的不算复杂
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2023/4/21 10:55:36
把每组货架的值排成2进制数列,首先查询这个数列的值,大于1,可以定位到这个货架,然后查询数列的数值,决定取哪些层数
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2023/4/21 11:32:25
学好数理化,走遍天下都不怕。表情
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/21 13:46:24
以下是引用xyj943407728在2023/4/20 19:28:00的发言:
人工在放料能保证只触发传感器一次?
出料有机械辅助?
放置随机,取料就难,除非上视觉,or 触碰机械手
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2023/4/21 14:39:11
回复 #1楼 xyj943407728
至于怎么取,不是根据实际需求来做程序吗,想要怎么取就怎么取?没有要求的话怎么取都可以,只要检测到有料就可以取啊。
5548
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:95
历史总积分:5548
发表于:2023/4/22 10:42:46
用循环指令做货架有料与否的遍历。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
30675
秀空
文章数:13738
年度积分:1030
历史总积分:30675
发表于:2023/4/23 8:29:48
同一个方向,有料就取。
359.373
