变频器维修
变频器维修
高压单元里用的驱动2SC0108T单板测试怎样屏蔽报警
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/4/18 21:54:10
今天接到一台高压单元,里面用的是2SC0108T驱动模块,修变频器没修过这种驱动的,不知道怎样屏蔽故障来测试,想用316的方法不知道对不对,请各位老师指点,谢谢
独家解读,CC-Link从站上电过程
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2023/4/19 3:15:48
查PDF
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 助力采埃孚进入线控底盘领域新时代
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/4/19 8:19:36
回复 #1楼 yuanyuesheng
好的,多谢建议
台达C2000变频器在轧钢线辊道控制上的应用
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/4/19 19:55:42
今天试了一天,没结果.SO1 SO2这两个脚.可能性高
图尔克输送带的预防性维护
wangbiao19
作者的所有帖子(229)
发表于:2023/4/20 8:07:49
回复 #3楼 416259740
单元没在你手里吗?该通电的地方通电、该短接的地方短接,没那么麻烦吧?插光纤驱动一下看看
菱机妙用 | 医药行业&包装行业解决方案
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/4/20 8:11:58
回复 #4楼 wangbiao19
就是试了,无输出才拆板检查的
菱机妙用 | 伺服系统 Motorizer齿轮齿条模块选型及线性伺服选型介绍
397679140
作者的所有帖子(300)
发表于:2023/4/20 8:45:49
回复 #3楼 416259740
东方日立单元,我这里有一个用的是2SC0106T2A1-12,不用屏蔽
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机自动化设计
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/4/22 14:28:50
回复 #6楼 397679140
是什么型号的?我这个是FDPC-600A
三菱FX3U通过BCNet-FX连接MX Component
397679140
作者的所有帖子(300)
发表于:2023/4/24 9:03:48
回复 #7楼 416259740
FDPC75C2-B
精彩案例 | 基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在自动化仓储物流中的应用
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2023/4/24 9:32:57
给你一张图
人机、变频器、伺服在塑料封切机上的应用
