回帖:9个,阅读:1122次 [上一页] [1] [下一页]
2029
风35RH
文章数:107
年度积分:320
历史总积分:2029
发表于:2023/4/18 8:57:08
电磁吊备用电池原来是铅酸电池,比如12V100AH的电池36块,能不能直接更换同等规格的磷酸铁锂电池!
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/4/18 9:24:46
成本上要高的多;使用问题不大,但充电的可能需要重配;
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2023/4/18 10:04:23
磷酸铁锂电池使用寿命确实比铅酸电池长,一是价格贵多了,二是多只串联的话,充放电安排比较麻烦。
  田丰自动化
7198
2233296153
文章数:717
年度积分:798
历史总积分:7198
发表于:2023/4/18 10:56:13
可以换,对应的充电模块可能也要换了吧
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/4/18 11:34:20
为什么要选磷酸铁锂电池!?
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/4/18 13:49:00
基站反正直接替换,成本高不少。
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2023/4/18 20:38:57
换肯定是没问题的。要选动力型电池,电池的串并连要重新排列,要考虑散热问题,充电器要更换。所以价格上可能不是小贵了,而是很贵的。
+5
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/4/18 21:10:36
这个不好说,毕竟你的机子启动瞬间电流会非常大,难免会触发锂电池的输出保护,如果输出保护数值在允许范围就可以
+5
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/18 22:25:57
就问一个问题,安全吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12386
heshilih
文章数:1184
年度积分:686
历史总积分:12386
发表于:2023/4/19 6:55:37
只要不觉得价格贵一点,这个完全可以 的,
