回帖:11个,阅读:1193次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/4/15 21:08:21
我们有套设备,用的是变频器+减速机来控制吊篮的摆动,在减速机,吊篮等不做任何改动情况下,只更换了变频器。有个很奇怪的现象,A变频器设置12HZ左右能带动吊篮摆动,B变频器设置18HZ才能带动变频器摆动,变频器型号都是西门子V20 750W的。因为最终运行的频率是25HZ以上,这个现象没影响到实际使用,只是客户调小频率发现有这样的情况,我们就把客户那边变频器拆回来做了以上对比测试,不知是不是和哪个参数设置有关?
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/4/15 23:34:02
看看转矩提升 或者复制参数到另一台试试
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/16 8:09:43
同一个参数也这样?期待楼主试验。
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/4/16 9:29:22
1两电动机的型号,电气参数一样吗!?
2两台西门子变频器的设置参数一样吗!?
3两台电动机的机械负载一样吗!?
个人不建议电动机長時间在25Hz频率运行!
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/4/16 16:21:22
参数的原因,2个参数对比下就能看出来了;
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/4/16 19:25:55
参数是手动设的,没看出来有什么区别,有个担心是手误设置了什么,但感觉可能性很小,毕竟每个参数要点3~4下才能做修改,所以另一方面也想了解是哪方面的设置参数会有这样的现象?
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/4/17 7:02:23
以下是引用truezhang在2023/4/16 19:25:55的发言:
参数复制一下!
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/4/17 20:32:30
电机频率和电压、控制方式、转矩提升等。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/4/17 21:31:50
变频器重新识别一下电机
扭矩提升部分设置一下
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/4/19 21:54:44
扭矩提升参数在V20里有哪些
