施耐德电气论坛
回帖:19个,阅读:1914 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
品牌积分(施耐德):110
发表于:2023/4/16 18:54:46
#10楼
以下是引用YXBK2023/4/16 16:06:34的发言:
离心泵,不管是水泵还是风泵,通过的流量大电机的电流就大
所以把泵后面的阀关小到四分之一 ,运行电流就下来了,其实你关进口或者出口都一样,因为都会减少流量的。
最后,强调一下,只是离心泵才是这样的。
分析的透视。完美。
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2023/4/17 18:07:39
#11楼
回复 #7楼 678806
这个图虽然看得我一脸懵逼  但是我好像是理解了通过楼下各位的说明
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2023/4/17 18:08:08
#12楼
回复 #8楼 xuhuifox
可以说很形象了
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2023/4/17 18:09:29
#13楼
回复 #9楼 YXBK
也就是离心泵如果流量大  那都会处于过载状态...那么这个现在现场这个泵如果阀开的大就处于过载状态..
我能不能判定 他出口管径选大了?
47198
YXBK 版主
文章数:21711
年度积分:2126
历史总积分:47198
品牌积分(施耐德):276
发表于:2023/4/17 18:47:15
#14楼
回复 #13楼 0aguang0
跟管径应该是没什么关系的,外面的管再大,泵体的进出口管径是改变不了的。
如3楼所说是不是高扬程低用了,假设额定是50米扬程的,实际才10米,那流量肯定会大一些的。
大家一起学习
29870
goldage
文章数:16474
年度积分:1388
历史总积分:29870
品牌积分(施耐德):270
发表于:2023/4/17 21:58:45
#15楼
进口阀关小,负载降低,电流肯定小啊
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2023/4/20 9:37:35
#16楼
回复 #14楼 YXBK
扬程60米   现在到底是垂直多少 我也不知道  反正关阀是能解决过流的问题了..就让他们关阀吧
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2023/4/20 9:38:04
#17楼
回复 #15楼 goldage
嗯 已经靠关小出口阀来解决过载的问题了....谢谢~
19167
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:623
历史总积分:19167
品牌积分(施耐德):21
发表于:2023/4/20 11:25:00
#18楼
水泵选型不当,选择的扬程过高,由此造成不必要的电耗损失,如果选择一个适当的低扬程的水泵,可节约大约1/3-1/4的电能消耗。
如果有调节流量的需求,也可用变频器,将阀门开最大,可降低电耗损失。
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2023/4/20 14:05:11
#19楼
回复 #18楼 pan_xiansheng
设计院出的   我个小电调没有评价的能力~
