三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
【话题】三菱QD75应用问题(20230414)
每一天为明天
作者的所有帖子(138)
发表于:2023/4/14 8:43:24
我指定的是使用0号加减速,为什么现在JOG和定位时,加减速效果不一样呢?实际情况是,我设300ms加减速时间,在JOG时就很明显有300ms的加减速。而在定位时,却是加减速为0,表现为伺服急速停止和启动。
[此贴子已经被jint于2023/4/17 9:40:00编辑过]
借助热量追踪虫害
宅男技术控
作者的所有帖子(569)
发表于:2023/4/14 14:36:21
定位指定的加减速时间是1、2、3,不是0.
所以H0300是错误的。
维萨拉|为何选择仪表制造商作为校准合作伙伴是明智之举
每一天为明天
作者的所有帖子(138)
发表于:2023/4/14 16:26:01
回复 #1楼 宅男技术控
按照手册所讲,高位设置为0的话,即使用0号加减速。Dr1、2、3、4、5,我只设控制方式(Dr2)为固定尺寸进给,对应03H,运行模式设为00。组合起来就是0300呀。是不是我理解的不对?望指教
红外热像仪“入驻”伦敦眼
宅男技术控
作者的所有帖子(569)
发表于:2023/4/14 17:22:43
“定位”用加减速时间No.详细参数已指定了No.1/2/3;
而“JOG”的是可以指定No.0/1/2/3的。
按照定位识别符定义:
发送给缓存的数据应该为:H0350。
CNC | S01 0018报警消除方法
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
46.8003
