回帖:12个,阅读:1030次 [上一页] [1] [2] [下一页]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/4/13 9:24:58
近日一台变频器输出继电器触点烧了,这个触点带的4通道小型继电器,但小型继电器线圈完好,就拆开继电器底座一看,吓一跳!
这个间距真的太小了,如果遇到潮湿之类的就可能击穿。
4通道的拆了2个厂家底座,都有这个问题。
2通道的底座还是放心的,看来以后还是别用4通道的继电器了。
下图红圈中是继电器线圈通路与一组接点通路
再拆一种
赶紧用胶带缠绕一下
2通道的放心
30485
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1098
历史总积分:30485
2013辞旧迎新
发表于:2023/4/13 9:53:54
看图片上盖是不是有隔离的啊
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2023/4/13 10:33:23
按照正常情况下不会出现电柜潮湿环境
7198
2233296153
文章数:717
年度积分:798
历史总积分:7198
发表于:2023/4/13 10:58:10
按照规范来说,实际距离很大了
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/13 15:44:09
要解决根本问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/4/13 21:15:21
潮湿天气,电气的设备都容易出问题,机器是放坏的不是开坏的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/13 21:23:11
明天我也把我们这继电器底座拆开看一看。
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2023/4/13 23:48:57
14脚的中间继电器和普通优化型底座(针对施耐德而言),尽量用边上的两组,中间的两组尽量不用,是不是可以解决楼主的困扰?如果你用114M高端底座(施耐德),也会好一点。
另外,很重要的是触头容量问题,需根据负载选择合适的触头容量。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/4/14 11:41:59
回复 #1楼 凤凰息梧桐
盖子盖不到这个位置。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/4/14 11:53:40
回复 #3楼 2233296153
看来设计是没有问题的,可以达到1.6mm间隙,但由于加工工艺和模具精度问题,我拆的这个甚至小于1mm间隙,看来是遇上伪劣产品了。
