回帖:7个,阅读:655次 [上一页] [1] [下一页]
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2023/4/12 16:43:33
。夜班一台伦茨伺服,连续运行后高温,手感约75度左右。s71200,伺服驱动先后报错。编码器偶尔反馈不出数值(当前位移######。正常为数字)。伺服手动操作没反应,或过长时间才有反应。随后停机,风扇冷却降温
[此贴子已经被作者于2023/4/12 16:48:49编辑过]
不走寻常路。
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2023/4/12 16:48:02
。驱动err,有时轻微闪亮,有时完全红色闪亮。各种不工作。有大神遇到此情况吗?
不走寻常路。
22304
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2023/4/12 20:04:31
找个面板或者连上电脑,看看是电机温度过高还是伺服驱动器散热不好的温度过高。如果是电机温度高,就得检查电机,电机负载是不是有机械卡顿啦。
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2023/4/12 21:09:33
运气不好的话,这个电机基本是不能用了,有点疑问的是正常运行这个电机是不会出现温度过高的状况的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/13 7:19:12
伺服编码器是异常。即使电机不动作,也应该有位置数值,不应该是异常码。伺服面板应该有故障码提示?
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2023/4/13 14:20:42
有没有带刹车呢?是不是制动问题
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2023/4/14 11:22:12
以下是引用woshigoutou在2023/4/13 7:19:12的发言:
这款没有面板
不走寻常路。
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2023/4/14 11:22:37
以下是引用346953791在2023/4/13 14:20:42的发言:
有没有带刹车呢?是不是制动问题
没接刹车呢
不走寻常路。
218.7377
