变频器论坛
回帖:6个,阅读:1135次 [上一页] [1] [下一页]
圡冄
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2023/4/9 14:36:36
有个三菱e470.  15kw原装日本变频器,来的时候报警oc1,过流,空载正常运行,输出电压也正常,带上负载一启动马上报警,拆下检查模块没有坏,模块上桥控制脚和输出并联8.2k电阻全部损坏,更换后,还是报警ocl,检查驱动,芯片是tlp350上下桥6个全部更换,3路管压降检测通过5*220k串联到比较器,2个比较器也换了,电流互感器也查了,还是一样,修了一个星期了还没有修好,可以说基本每个电阻都检查了,求求大神们有知道的给小弟一个指点一下谢谢
[此贴子已经被jint于2023/4/11 9:18:36编辑过]
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2023/4/10 21:50:20
有没有可能是主板坏,或者基准电压有问题
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/4/11 0:58:29
模块坏了吧
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2023/4/11 8:38:12
模块怎么检查的啊  高压试过吗
6991
jniy
文章数:310
年度积分:1035
历史总积分:6991
发表于:2023/4/11 10:44:32
有没有可能你换的芯片有问题?
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/5/10 14:04:12
电流取样。部分测量的电压吗?
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2023/7/30 22:23:12
所有招都试过没有解决就直接替换模块。
625.0097
