三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
大神们,求教一个浮点运算的问题
[3]
大神们,求教一个浮点运算的问题
沙羽墨
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/4/7 16:56:35
各位前辈,老师,新手请教一个问题:
PLC是FX3U, 触摸屏上显示如上图 。
想要实现功能:基准高度为5mm , 比如点了两次加深0.01,一次0.001,则Z轴偏置为-0.021 。 Z轴偏置后的高度为4.979 。求教如何在PLC里运算
即:抬高3个 0.1/0.01/0.001 加深3个 -0.1/-0.01/-0.001 。点一下其中一个按钮,会从基准高度开始相加或相减,得到的数值在【Z轴偏置后的高度】显示。 这种浮点运算指令如何计算?
CNC | 手动速度指令功能
YXBK
作者的所有帖子(21641)
发表于:2023/4/7 18:20:19
大家一起学习
FA技术在线 | 1月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
沙羽墨
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/4/7 23:12:34
回复 #1楼 YXBK
用实物试验后,点击 0.1/0.01/0.001 会出现****** ,请问这是什么原因呢?
全流程陪伴式服务,Teledyne FLIR让设备检测更高效!
cvlsam
作者的所有帖子(12731)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/4/8 4:52:43
沙羽墨
在
2023/4/7 23:12:34
我个人认为是触摸屏中对应的数值显示的数据类型未设置为浮点数或者显示格式错误导致。
台达机电产品在火腿肠烘干机上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21641)
发表于:2023/4/8 8:10:21
回复 #2楼 沙羽墨
如果在PLC里面正常,那应该就是你触摸屏显示数据的格式设置不对
你的触摸屏型号是?
大家一起学习
华北工控BIS-6650F,可赋能ETC系统更高效更智能运行
沙羽墨
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/4/8 8:26:27
回复 #4楼 YXBK
我买的禾川TL2507,里面的3个参数我附上图,帮忙看下
还有一个情况,我基础高度输入5, PLC打run后, 下面的【Z轴偏移后的高度】数值会自动变成0.005
[此贴子已经被作者于2023/4/8 8:28:50编辑过]
台达U课堂 | 以一抵三,RT系列UPS诠释“灵活多变”的定义
heshilih
作者的所有帖子(1178)
发表于:2023/4/8 8:59:22
沙羽墨
在
2023/4/8 8:26:27
沙羽墨说的对,完全可以的
CNC | 如何匹配加工用途与加工条件?
沙羽墨
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/4/8 9:31:29
回复 #6楼 heshilih
我实物试了,会出现*******,还有一个情况,我基础高度输入5, PLC打run后, 下面的【Z轴偏移后的高度】数值会自动变成0.005。 不知道哪里出了问题
BIS-6390ARA-D10:算力高\存储容量大\丰富接口,支持边缘计算领域应用
YXBK
作者的所有帖子(21641)
发表于:2023/4/8 9:32:27
沙羽墨
在
2023/4/8 9:31:29
红框里有没有浮点数的选择
大家一起学习
华北工控:支持神经外科手术机器人应用的主板MATX-6995
沙羽墨
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/4/8 9:37:09
回复 #8楼 YXBK
有一个【单精度浮点数选项】,我试一下
奥普特—口服液瓶盖检测
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
