德嘉工控
回帖:0个,阅读:485 [上一页] [1] [下一页]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2023/4/6 15:40:18
       使用ModbusTCP/ModbusRTU转换器连接WinCC建变量地址时要注意,由于WinCC建变量时最小地址以“1”为基础,例如03功能码,建3x400001,3x400002,3x400003,485设备厂家(如变频器,仪表等)说明书地址有的从0开始读,那就正常建3x400001,但有的设备从1开始读,那真正地址有可能是3x400001,也有可能是3x400002,所以为了验证通过转换器能不能连上WinCC,如果地址是连续的,可以从中间的地址建一个,即使地址串了对不上,那么也保证这个地址是实际存在的,不要直接从1或者0开始读。
下面为实际使用ModbusTCP/ModbusRTU转换器测试时截的封包,供大家参考
15.6001
