变频器维修
回帖:1个,阅读:1508次 [上一页] [1] [下一页]
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2023/4/6 14:28:14
三菱MR-JE-200A伺服报AL30.1再生能量异常故障,查模块制动单元正常,AL30报警链路简单测了下也正常,这故障手册上说制动电阻没接或制动频率过高都会报,还有电源电压高也报,那电压检测反馈比正常高理论上也会出AL30.1吧?网上查了下报AL30.1故障的三菱伺服并非个例,有谁能分享下经验,谢谢!
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2023/4/8 17:20:21
排除再生外电路及参数设置因数,从图中电路分析,只有当再生制动导通率达到使光耦1 2 脚获得足够电流,光耦3 4脚才会导通,系统才会发出AL30.1故障报警,那么能不能人为干预光耦的1 2脚电路的电阻,譬如把1.5K电阻改换小或把C15 换容量大一点........
[此贴子已经被作者于2023/4/9 9:22:42编辑过]
31.2002
