回帖:12个,阅读:1282次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/4/5 21:37:00
我们有3台从客户那里拆下来的旧可调电压的变压器,功率10KW。断电时间较短,例如初级断电10分钟再开,很容易跳闸,不管是漏电开关还是普通空开都跳,断电时间越长,跳的概率越小。3台变压器都有这样现象。我不太清楚是因为旧变压器的缘故还是变压器本身控制就要求是断电时间要比较长才行?
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/4/6 7:36:41
次级有没有带负载的
大家一起学习
10401
711022027
文章数:849
年度积分:483
历史总积分:10401
发表于:2023/4/6 7:41:50
线圈中电流不能突变,电容二端电压不能突变,这是常识。
在线圈二头并500W的碘钨灯试试,初级断电时提供线圈电流释放通道,如果还不行,只能加电感限流了,就像无功补偿电容电路一样。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/4/6 7:59:42
变压器初级电流多大!?
towngas
文章数:1545
年度积分:633
历史总积分:10634
发表于:2023/4/6 8:05:03
大电感反向电动势导致的
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/4/6 9:03:34
励磁电流?加限流电阻,延时旁路。或者快速推几次合上了就好了。
[此贴子已经被作者于2023/4/6 9:14:00编辑过]
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/4/6 19:10:11
是不是你空开老化了?
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/4/7 21:22:58
如果你的变压器不接负载的话,就会出现你说的状况
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2023/4/8 18:54:45
回复 #2楼 711022027
加阻容吸收不知道可行不?
1223
twsg
文章数:23
年度积分:59
历史总积分:1223
发表于:2023/4/9 8:54:44
励磁涌流的原因
当合上断路器给变压器充电时,变压器的铁芯在电流的作用下产生的磁饱和,在变压器接通电源1/4周期后开始产生励磁涌流,励磁涌流通常幅度最大值可能超过变压器额定电流的几倍甚至几十倍,持续时间较长,从数十个电源周期直至数十秒不等,变压器功率越大,这个励磁涌流就越大,这就是跳闸的原因
