电脑编程
电脑编程
西门子plc,
西门子plc,
怒放
作者的所有帖子(101)
发表于:2023/4/4 14:58:30
西门子S7-300编程电缆,看看这个型号编程电缆能用吗?那我知道请指教一下。
CNC|总有一款适合你! 连接外部PLC方式大全
qw945923000
作者的所有帖子(1067)
发表于:2023/4/4 15:47:10
西门子300的PLC上传下载程序最好用MPI的线连接。485的线可能不好用,一般485的线都是连触摸屏使用的。
省钱小技巧|家中常备FLIR新型分离式热像仪的五大理由
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2023/4/4 16:35:36
不能PPI是西门子200r 电缆
利用热成像技术评估LTC健康状况
ZCMY
作者的所有帖子(47966)
发表于:2023/4/4 16:39:21
不可以用;这个只能用在S7-200上面;
从不被接受到广泛应用,热成像在采矿业的“大”用途!
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2023/4/4 17:03:29
接口已经写了需要MPI,编程线只支持PPI,没法用
产业集成— 体验在即:倍福针对 IoT 和工业 4.0 推出的即用型产品
635343688
作者的所有帖子(63)
发表于:2023/4/5 9:58:54
不可以,这个可以用在200和200SMART。300的是另外一个型号的,300能用的不支持200SMART。
气体压缩机泄漏防不胜防?FLIR声像仪让石化行业节约成本变轻松
xuhuifox
作者的所有帖子(3014)
发表于:2023/4/5 19:49:53
这个线用不了,哥们!
一切为了生活
JNARDDCC借助红外热像仪帮助印度铝工业节能及优化生产过程
ZCMY
作者的所有帖子(47966)
发表于:2023/4/5 20:52:14
在
2023/4/5 9:58:54
如果是原装的是可以用在smart上的,这种仿的只能用在S7-200,不支持200SMART;
三菱CNC | MTB开机画面自定义及LOGO显示
635343688
作者的所有帖子(63)
发表于:2023/4/6 10:51:22
回复 #7楼 ZCMY
可以用在SMART上,因为我有一根实测能用。
台达变频器在自动喷涂设备上的应用
王军U7AT
作者的所有帖子(37)
发表于:2023/4/7 14:51:53
不可以
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
