求:三菱3UPLC 接MR-J3-10B伺服控制接法,谢谢!
作者的所有帖子(69)
发表于:2023/4/4 9:29:23
求助:三菱3U PLC和MR-J3-10B接线方法,让伺服动起来,谢谢!
[此贴子已经被jint于2023/4/7 10:29:18编辑过]
台达现场总线产品在无纺布生产线中的应用
YXBK
作者的所有帖子(21957)
发表于:2023/4/4 15:23:12
确定是10B吗,如果是 B ,这个是走SSCNET III总线的
FX3U是不支持的
大家一起学习
如何精准定位草原上的“蒙面土匪”?FLIR联合野生动物基金会有妙招儿
ZCMY
作者的所有帖子(47983)
发表于:2023/4/4 16:44:38
如果是-A的话主机是MT的是可以的;
-B需要FX5U/5UC配上FX5-20SSC-S 或FX5-40SSC-S ;
FA技术 | FR-A800系列变频器 - 频率跳变及再启动功能的使用
莫头脑
作者的所有帖子(867)
发表于:2023/4/4 18:44:45
ZCMY
在
2023/4/4 16:44:38
如果是-A的话主机是MT的是可以的;
哪里来的如果人家说的很清楚 求助:三菱3U PLC和MR-J3-10B接线方法…哎
TwinCAT 25 年 | C++ 用作设备控制系统的编程语言
作者的所有帖子(4916)
发表于:2023/4/4 19:08:33
莫头脑
在
2023/4/4 18:44:45
ZCMY
在
2023/4/4 16:44:38
如果是-A的话主机是MT的是可以的;
版主这回复不行吗?解释很明白包含换什么主机能匹配上,你这是钻尖啊。直接回复不行是简单明了,但是别人反问一句那里不行是不是还得来一遍。
台达综合解决方案应用于发泡机行业
ZCMY
作者的所有帖子(47983)
发表于:2023/4/4 20:17:11
莫头脑
在
2023/4/4 18:44:45
ZCMY
在
2023/4/4 16:44:38
如果是-A的话主机是MT的是可以的;
如何接线,你来回复下;
机床数控化改造应用方案
wufeng622
作者的所有帖子(36)
发表于:2023/4/4 20:47:17
外加FX3U-20SSC
维萨拉如何最大限度地帮助数据中心延长正常运行时间 | 维萨拉 (Vaisala)
莫头脑
作者的所有帖子(867)
发表于:2023/4/5 7:40:49
回复 #5楼 ZCMY
YXBK 版主不是回复了吗…我不知道所以没说 你知道也没说怎样接
[此贴子已经被作者于2023/4/5 7:58:21编辑过]
天干物燥注意防火!FLIR消防用热像仪十年助力救援安
莫头脑
作者的所有帖子(867)
发表于:2023/4/5 8:06:52
ZCMY
在
2023/4/4 20:17:11
莫头脑
在
2023/4/4 18:44:45
ZCMY
在
2023/4/4 16:44:38
如果是-A的话主机是MT的是可以的;
如何接线,你来回复下;
你也没说怎样接线
钢铁厂热像仪选购指南,检测高温只是基本要素!
ZCMY
作者的所有帖子(47983)
发表于:2023/4/5 8:43:47
单个主机根本不能用这种的,这个是光纤的接口,只有对应的专用定位模块才支持,所以主机根本不存在怎么接线的说法;
TwinCAT 25 年 | 通过大胆决策和创新驱动实现超高性能(第二期)
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
4286.39
