德嘉工控
回帖:0个,阅读:653次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2023/4/3 14:42:02
       客户使用多功能交换机连接S7-1200PLC和SMART LINE触摸屏通讯,下面是触摸屏实际组态画面,其中有部分数据实际显示####,这个原因出现在SMART LINE触摸屏的V区变量和1200PLC的DB块对应关系上,没有对应上,或者对应关系有问题
下面是多功能交换机具体对应关系:
V 区与 DB 块映射选择 SWITCH:[0-5] 西门子 SMART LINE 触摸屏的 V 区与S7-1500/S7-1200/S7-300 PLC 的 DB 块的对应关系选择开关。
该设置仅对西门子 SMART LINE 触摸屏有效 。
当 SWITCH=0 时:V0--V32767 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX32767
当 SWITCH=1 时:
V100--V199 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX99 长度 99
V200--V299 对应 DB2.DBX0--DB2.DBX99
V300--V399 对应 DB3.DBX0--DB3.DBX99
V32600--V32699 对应 DB326.DBX0--DB326.DBX99
当 SWITCH=2 时:
V0--V999 对应 DB100.DBX0--DB100.DBX999 长度 999
V1000--V1999 对应 DB101.DBX0--DB101.DBX999
V2000--V2999 对应 DB102.DBX0--DB102.DBX999
V3000--V3999 对应 DB103.DBX0--DB103.DBX999
V16000--V16999 对应 DB116.DBX0--DB116.DBX999
当 SWITCH=3 时:
V0--V9999 对应 DB100.DBX0--DB100.DBX9999 长度 9999
V10000--V19999 对应 DB101.DBX0--DB101.DBX9999
V20000--V29999 对应 DB102.DBX0--DB102.DBX9999
V30000--V32767 对应 DB103.DBX0--DB103.DBX2767
当 SWITCH=4 时:混合长度
V2600--V2699 对应 DB26.DBX0--DB26.DBX99
13
V9900--V9999 对应 DB99.DBX0--DB99.DBX99
V10000--V10999 对应 DB110.DBX0--DB110.DBX999 长度 999
V11000--V11999 对应 DB111.DBX0--DB111.DBX999
V12000--V12999 对应 DB112.DBX0--DB112.DBX999
V13000--V13999 对应 DB113.DBX0--DB113.DBX999
V19000--V19999 对应 DB119.DBX0--DB119.DBX999
V20000--V29999 对应 DB120.DBX0--DB120.DBX9999 长度 9999
V30000--V32767 对应 DB130.DBX0--DB130.DBX2767 长度 2767
当 SWITCH=5 时:常用设置,从 DB10 开始对应(V0xxx-DB10/V32xxx-DB42)
V0--V999 对应 DB10.DBX0--DB10.DBX999 长度 999
V1000--V1999 对应 DB11.DBX0--DB11.DBX999
V2000--V2999 对应 DB12.DBX0--DB12.DBX999
V3000--V3999 对应 DB13.DBX0--DB13.DBX999
V16000--V16999 对应 DB26.DBX0--DB26.DBX999
当 SWITCH=6 时:常用设置,从 DB200 开始对应
(V0xxxx -DB200/V1xxxx -DB300/V2xxxx-DB400/V3xxxx-DB500)
V0--V9999 对应 DB200.DBX0--DB200.DBX9999 长度 9999
V10000--V19999 对应 DB300.DBX0--DB300.DBX9999
V20000--V29999 对应 DB400.DBX0--DB400.DBX9999
V30000--V32767 对应 DB500.DBX0--DB500.DBX2767
[此贴子已经被作者于2023/4/3 14:42:32编辑过]
46.7784
